  2. Misurazione e ispezione
  3. Rilevatori di bordo e centro
  4. Punta della sonda Haas, 4 mm DIA, corta
06-0441
06-0441
06-0441
06-0441
N. pezzo: 06-0441
SHORT PROBE TIP DIAM. 4 MM
Prezzo: 57.95 ( / unità)
Prezzo: 1373.95 ( / unità)
Prezzo: 408.95 ( / unità)
Prezzo: 54.95 ( / unità)
Prezzo: 247.95 ( / unità)
Prezzo: 576.95 ( / unità)
PUNTA DELLA SONDA SENSORE 3D A SOSTITUZIONE DIRETTA
Funzioni e vantaggi:
  • Rapide e facili da installare sul sensore 3D Haimer
  • Utensili di alta qualità a prezzi accessibili
  • Individua con precisione i tuoi pezzi
  • Sostituzione diretta della punta della sonda sensore 3D Haimer
La punta della sonda a sostituzione diretta per il sensore 3D Haimer può essere installata rapidamente e facilmente per evitare tempi di fermo durante la predisposizione. Le punte della sonda sono disponibili in varie lunghezze e diametri per adattarsi al meglio alla tua applicazione. Disponibili singolarmente o in confezione da 3.
Tipo Accessorio sensore 3D
[Ød1] DIA 4,0 mm
[Ød2] DIA 7,5 mm
[LH] Lunghezza testa 27,0 mm
Peso 0,4 lbs \ 0,2 kg
Paese d'origine Germania
06-0441
06-0441
06-0441
06-0441
06-0441
