  2. Misurazione e ispezione
  3. Rilevatori di bordo e centro
  4. Punta della sonda Haas, 0,4" DIA, lunga
06-0442
06-0442
06-0442
06-0442
N. pezzo: 06-0442
LONG PROBE TIP DIAM. 0.4 INCH
Prezzo: 94.95 ( / unità)
61.97
PUNTA DELLA SONDA SENSORE 3D A SOSTITUZIONE DIRETTA
Funzioni e vantaggi:
  • Rapide e facili da installare sul sensore 3D Haimer
  • Utensili di alta qualità a prezzi accessibili
  • Individua con precisione i tuoi pezzi
  • Sostituzione diretta della punta della sonda sensore 3D Haimer
La punta della sonda a sostituzione diretta per il sensore 3D Haimer può essere installata rapidamente e facilmente per evitare tempi di fermo durante la predisposizione. Le punte della sonda sono disponibili in varie lunghezze e diametri per adattarsi al meglio alla tua applicazione. Disponibili singolarmente o in confezione da 3.
Tipo Accessorio sensore 3D
[Ød1] DIA 0,4 pollici
[Ød2] DIA 0,3 pollici
[LH] Lunghezza testa 2,6 in
Peso 0,4 lbs \ 0,2 kg
Paese d'origine Germania
06-0442
06-0442
06-0442
06-0442
06-0442
