Inserti di brocciatura
  2. Misurazione e ispezione
  3. Accessori indicatore
  4. Supporto per indicatore magnetico, punta di regolazione fine, aste 176 mm e 150 mm, adatto per: 4 mm, 5/32", 8 mm, 3/8"
09-0073
09-0073
09-0073
N. pezzo: 09-0073
MAGNETIC BASE, 60x50x55mm, 3/8", FINE
Prezzo: 30.95 ( / unità)
Prezzo: 573.95 ( / unità)
Prezzo: 170.95 ( / unità)
Prezzo: 22.95 ( / unità)
Prezzo: 103.95 ( / unità)
Prezzo: 240.95 ( / unità)
17.97
424.97
126.97
16.97
76.97
178.97
Questo supporto per indicatore è uno strumento semplice, ma utile per le attività di misurazione e ispezione. La base magnetica on/off fornisce una tenuta forte e stabile e la scanalatura a V consente il montaggio su superfici cilindriche. Il meccanismo di regolazione fine sul braccio secondario consente una facile impostazione dello zero senza dover toccare l’indicatore stesso. La testa del morsetto accoglie steli da 5/32" (4 mm), 8 mm e 3/8".
Tipo Supporto per indicatore base magnetica
Tipo di montaggio Stelo
Diametro foro morsetto 5/32"/4,0 mm, 8,0 mm, 3/8"
Lunghezza braccio principale 176,0 mm
Diametro braccio principale 12,0 mm
Lunghezza braccio secondario 150,0 mm
Diametro braccio secondario 10,0 mm
Tipo di base Interruttore magnetico
Forza di tenuta magnetica 80,0 kg
Angolo scanalatura a V 150
Tipo di magnete Ferrite
Lunghezza base 60,0 mm
Larghezza base 50,0 mm
Altezza base 55,0 mm
Peso 3,3 lb\1,5 kg
Paese d'origine Cina
09-0073
09-0073
09-0073
09-0073
