    • Visualizza tutto
  2. Misurazione e ispezione
  3. Accessori indicatore
  4. Supporto indicatore magnetico, braccio articolato, lunghezza totale 356 mm, base di regolazione fine, adatto per: 6 mm, 8 mm, 3/8", coda di rondine
09-0532
09-0532
09-0532
09-0532
N. pezzo: 09-0532
MAGNETIC BASE UNIVERSAL, 73x50x55mm
Prezzo: 101.95 ( / unità)
Prezzo: 1548.95 ( / unità)
Prezzo: 460.95 ( / unità)
Prezzo: 61.95 ( / unità)
Prezzo: 278.95 ( / unità)
Prezzo: 650.95 ( / unità)
61.97
1099.97
327.97
43.97
197.97
461.97
Questo supporto per indicatore a base magnetica è uno strumento utile e versatile per il lavoro di ispezione. È dotato di un braccio articolato di bloccaggio per una collocazione e rigidità migliori rispetto ai supporti indicatore di stile standard. La lunghezza complessiva del braccio è di 356 mm e la testa del morsetto accetta code di rondine e steli di 6 mm, 8 mm e 3/8". Questo modello ha il meccanismo di regolazione fine alla base, che consente la regolazione senza disturbare l'indicatore stesso.
Tipo Supporto per indicatore base magnetica
Tipo di montaggio Coda di rondine, stelo
Diametro foro morsetto 6,0 mm, 8,0 mm, 3/8"
Lunghezza braccio principale 147,0 mm
Lunghezza braccio secondario 130,0 mm
Lunghezza totale del braccio 356,0 mm
Tipo di base Interruttore magnetico
Forza di tenuta magnetica 100,0 kg
Angolo scanalatura a V 150
Tipo di magnete Ferrite
Lunghezza base 73,0 mm
Larghezza base 50,0 mm
Altezza base 55,0 mm
Peso 3,7 lb/1,7 kg
Paese d'origine Cina
09-0532
09-0532
09-0532
09-0532
09-0532
