    • Visualizza tutto
  2. Misurazione e ispezione
  3. Accessori indicatore
  4. Supporto per indicatore rettificato di precisione, punta di regolazione fine, aste da 355 mm e 210 mm, adatto per: 4 mm, 8 mm, 3/8", capocorda posteriore
09-0542
09-0542
N. pezzo: 09-0542
PRECISION MEASURING BASE,20x355/14x210mm
Prezzo: 146.95 ( / unità)
Prezzo: 3023.95 ( / unità)
Prezzo: 899.95 ( / unità)
Prezzo: 120.95 ( / unità)
Prezzo: 544.95 ( / unità)
Prezzo: 1269.95 ( / unità)
110.97
2124.97
632.97
84.97
382.97
892.97
Questi supporti per indicatori hanno una base in ghisa pesante con un fondo rettificato di precisione e lappato, ideale per l'uso su piastre di superficie. Il braccio principale ha una lunghezza di 355 mm e il braccio secondario ha una lunghezza di 210 mm con un meccanismo di regolazione fine incorporato. La testa del morsetto accetta piastre posteriori con alette e steli da 4 mm, 5/32" 8 mm e 3/8".
Tipo Supporto per indicatore base in ghisa
Tipo di montaggio Stelo, capocorda
Diametro foro morsetto 5/32"/4,0 mm, 8,0 mm, 3/8"
Lunghezza braccio principale 355,0 mm
Diametro braccio principale 20,0 mm
Lunghezza braccio secondario 210,0 mm
Diametro braccio secondario 14,0 mm
Tipo di base Ghisa
Lunghezza base 190,0 mm
Larghezza base 120,0 mm
Altezza base 50,0 mm
Peso 12,0 lb/5,5 kg
Paese d'origine Cina
09-0542
09-0542
09-0542
