Inserti di brocciatura
  2. Misurazione e ispezione
  3. Accessori indicatore
  4. Supporto per indicatore rettificato di precisione, braccio articolato, lunghezza totale 290 mm, adatto per: 8 mm, 3/8", coda di rondine
09-0543
09-0543
N. pezzo: 09-0543
PRECISION MEASURING BASE UNIV, 290mm
Prezzo: 125.95 ( / unità)
Prezzo: 2623.95 ( / unità)
Prezzo: 780.95 ( / unità)
Prezzo: 104.95 ( / unità)
Prezzo: 472.95 ( / unità)
Prezzo: 1101.95 ( / unità)
100.97
1849.97
550.97
73.97
332.97
776.97
Questi supporti per indicatori hanno una base in ghisa pesante con un fondo rettificato di precisione e lappato, ideale per l'uso su piastre di superficie. È dotato di un braccio articolato di bloccaggio per una collocazione e rigidità migliori rispetto ai supporti indicatore di stile standard. Il braccio ha una lunghezza totale di 290 mm. La testa del morsetto di regolazione fine accetta aste a coda di rondine da 8 mm e 3/8".
Tipo Supporto per indicatore base in ghisa
Tipo di montaggio Coda di rondine, stelo
Diametro foro morsetto 8,0 mm, 3/8"
Lunghezza totale del braccio 290,0 mm
Tipo di base Ghisa
Lunghezza base 190,0 mm
Larghezza base 120,0 mm
Altezza base 50,0 mm
Peso 7,0 lb\3,2 kg
Paese d'origine Cina
09-0543
09-0543
09-0543
