    • Visualizza tutto
  2. Misurazione e ispezione
  3. Blocchi a V
  4. Set blocco e morsetto a V in acciaio temprato, 45 x 40 x 35 mm, angolo 90° V, 6-30 mm Ø intervallo di bloccaggio,
09-0550
09-0550
09-0550
09-0550
N. pezzo: 09-0550
V-BLOCKS & CLAMP SET, 45x40x35mm, 6-30mm
Prezzo: 81.95 ( / unità)
Prezzo: 1798.95 ( / unità)
Prezzo: 535.95 ( / unità)
Prezzo: 71.95 ( / unità)
Prezzo: 323.95 ( / unità)
Prezzo: 755.95 ( / unità)
45.97
1274.97
379.97
50.97
229.97
535.97
Questo set di blocchi a V e morsetti in acciaio temprato Haas può contenere pezzi da lavorare con diametro tra 6-30 mm per la lavorazione o l’ispezione. Questo set è rettificato di precisione come coppia corrispondente entro 0,003 mm su ogni faccia a V ed entro 0,01 mm di ortogonalità e parallelismo sulle altre superfici di contatto. Ogni morsetto può adattarsi a entrambe le scanalature a V e presenta una singola vite di fissaggio per tenere il pezzo da lavorare.
Tipo Blocco a V in acciaio temprato
[L] Lunghezza 45,0 mm
[W] Larghezza 40,0 mm
[H] Altezza 35,0 mm
Angolo scanalatura a V 90
Larghezza V 25,0 mm
Larghezza V secondaria 15,0 mm
Profondità V 14,0 mm
Profondità V secondaria 9,0 mm
Capacità diametro del pezzo da lavorare 30,0 mm
Larghezza scanalatura morsetto 10,0 mm
Spianatura V 0,003 mm
Ortogonalità 0,006 mm
Parallelismo 0,01 mm
Durezza Rockwell 52-58 HRC
Materiale Acciaio 40Cr
Peso 1,8 lb\0,8 kg
Paese d'origine Cina
Codice articolo del produttore 8101-0005
09-0550
09-0550
09-0550
09-0550
09-0550
09-0550
