Inserti di brocciatura
  2. Misurazione e ispezione
  3. Blocchi a V
  4. Set blocco e morsetto a V in acciaio temprato, 70 x 44 x 40 mm, angolo 90° V, 6-32 mm Ø intervallo di bloccaggio,
09-0551
09-0551
09-0551
09-0551
N. pezzo: 09-0551
V-BLOCKS & CLAMP SET, 70x44x40mm, 6-32mm
Prezzo: 94.95 ( / unità)
Prezzo: 2098.95 ( / unità)
Prezzo: 624.95 ( / unità)
Prezzo: 83.95 ( / unità)
Prezzo: 377.95 ( / unità)
Prezzo: 881.95 ( / unità)
61.97
1474.97
438.97
58.97
265.97
619.97
Questo set di blocchi a V e morsetti in acciaio temprato Haas può contenere pezzi da lavorare con diametro tra 6-32 mm per la lavorazione o l’ispezione. Questo set è rettificato di precisione come coppia corrispondente entro 0,003 mm su ogni faccia a V ed entro 0,01 mm di ortogonalità e parallelismo sulle altre superfici di contatto. Ogni morsetto può adattarsi a entrambe le scanalature a V e presenta una singola vite di fissaggio per tenere il pezzo da lavorare.
Tipo Blocco a V in acciaio temprato
[L] Lunghezza 70,0 mm
[W] Larghezza 44,0 mm
[H] Altezza 40,0 mm
Angolo scanalatura a V 90
Larghezza V 32,0 mm
Larghezza V secondaria 18,0 mm
Profondità V 16,5 mm
Profondità V secondaria 9,5 mm
Capacità diametro del pezzo da lavorare 32,0 mm
Larghezza scanalatura morsetto 10,0 mm
Spianatura V 0,003 mm
Ortogonalità 0,006 mm
Parallelismo 0,01 mm
Durezza Rockwell 52-58 HRC
Materiale Acciaio 40Cr
Peso 3,3 lb/1,5 kg
Paese d'origine Cina
Codice articolo del produttore 8101-0010
09-0551
09-0551
09-0551
09-0551
09-0551
09-0551
