Inserti di brocciatura
  3. Supporti accoppiamento a caldo
  4. Supporto accoppiamento a caldo HSK63A 3/8" x 3,35" Lunghezza di riferimento, Passaggio refrigerante nel mandrino
04-0484
04-0484
04-0484
N. pezzo: 04-0484
HSK63A-SF3/8-3.35C
Prezzo: 199.95 ( / unità)
139.97
Questo supporto accoppiamento a caldo Haas HSK63A di alta qualità afferra saldamente gli utensili con codolo da 3/8" e ha una lunghezza di riferimento di 3,35". Offre un fuori corsa molto basso (0,0001" TIR), una forza di presa molto elevata e cambi utensili rapidi, se utilizzato con le macchine per termoretrazione Haas.
  • Modello 3D (ZIP)
Cono HSK63A
[ØD] Diametro alesaggio 0,375 pollici \ 3/8"
[ØBD2] Body Diameter minimo 0,9449 pollici
[ØBD] Body Diameter massimo 1,2598 pollici
[GL] Lunghezza di riferimento 3,3465 pollici
[BL] Lunghezza del corpo 2,3228 pollici
[OAL] Lunghezza totale 4,6063 pollici
[LSCN] Lunghezza di serraggio minima 1,2402 pollici
[LSCX] Lunghezza di serraggio massima 1,7126 pollici
[SIG°] Angolo 4,5 DEG
[TIR] Concentricità 0,00012”
Bilanciato a giri/min. 25.000
Peso 1,8 lb/0,8 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-0484
04-0484
04-0484
04-0484
