Inserti di brocciatura
  2. Serraggio dei pezzi fresatrice
  3. Morse a griffa fissa
  4. Morsa fissa a stazione singola da 8” (200 mm), apertura da 10” (250 mm), stile a flangia, Serraggio dei pezzi Haas di Kurt
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
N. pezzo: 05-0406
HKDX8
Prezzo: 2099.95 ( / unità)
1994.97
Panoramica delle morse a griffa fissa per il serraggio dei pezzi della fresatrice
Quale morsa a griffa fissa è più adatta alle tue esigenze? Guarda questa panoramica mentre ti descriviamo tutto ciò che c’è da sapere sulla gamma di morse a griffa fissa Haas in modo che tu possa scegliere la morsa giusta per il lavoro.
Questa è la stessa morsa Kurt DX6 di alta qualità che tutti abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare, progettata e marchiata appositamente per Haas. Abbina la tua macchina a utensili e serraggio dei pezzi collaudati e di grande qualità.
HAI PULITO LA MORSA DI RECENTE?
Mantieni la morsa in funzione senza intoppi! Scopri come pulire e mantenere la morsa.
  • Modello 3D (ZIP)
  • Grafico della forza di fissaggio
  • GARANZIA A VITA DI KURT
Tipo di morsa Manuale
Tipo di morsa Griffa fissa
Numero di stazioni 1
[BL] Lunghezza del corpo 21,865 in \ 555,37 mm
[BH] Altezza corpo 3,31 pollici\84,07 MM
[H] Altezza del foro della vite 1,22 pollici\30,99 MM
[JH] Altezza ganascia 2,2 pollici\55,88 MM
[JW] Ampiezza ganascia 8,0 pollici\203,2 mm
[a] Dimensione 0,77 pollici\19,56 MM
[b] Dimensione 7,732 in \ 196,39 mm
[OAL] Lunghezza totale 24,016 in \ 610,01 mm
[OAH] Altezza generale 5,51 pollici\139,95 MM
[OAW] Larghezza generale 8,987 in \ 228,27 mm
[J1] Gamma ganasce interne 0,0 - 10,0 pollici \ 0,0 - 254,0 mm
[J3] Gamma ganasce esterne 11,8 - 22,4 pollici \ 300,0 - 570,0
[VO] Apertura morsa 10,6 pollici \ 269,0 mm
[BT] Spessore base 0,76 pollici \ 19,3 mm
[S] Spaziatura delle viti 4,75 pollici\120,65 MM
[ZPC] Connessioni a punto zero 0
[TP] Passo della filettatura 5/8"-11
[W] Dimensione della chiave 0,875 pollici\7/8"
Peso 153,0 lb \ 69,4 kg
Paese d'origine USA
05-0406
PEZZI DELLA MORSA CORRELATI
Part Stops
Other Fixed Jaw Vises
Vedi altre griffe
Vedi altri paralleli con morse
Vedi altri accessori
Vedi altre morse
Vedi altri kit morsa
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
05-0406
