Inserti di brocciatura
  2. Serraggio dei pezzi fresatrice
  3. Griffe per morsa
  4. 05-0769
05-0769
05-0769
Griffe a morsa con scanalatura a V non lavorabili da 6" (150 mm) in acciaio duro
N. pezzo: 05-0769
V BLOCK JAWS 6"
Prezzo: 499.95 ( / unità)
Prezzo: 11248.95 ( / unità)
Prezzo: 3347.95 ( / unità)
Prezzo: 449.95 ( / unità)
Prezzo: 2024.95 ( / unità)
Prezzo: 4724.95 ( / unità)
Queste griffe a morsa con scanalatura a V in acciaio duro per morse Haas da 6" sono l’ideale per mantenere pezzi da lavorare cilindrici. Queste griffe presentano una larghezza di 6" per un’altezza di 1,8" e uno spessore di 1,7", con spaziatura fori e dimensioni standard.
MANTERNERE I PEZZI ROTONDI SULLA MORSA A GRIFFA FISSA
__________________________________________________________________________________
Le griffe della morsa con scanalatura a V sono una soluzione eccellente per mantenere il materiale rotondo. Invece di lavorare griffe morbide personalizzate per ogni pezzo o dimensione del pezzo grezzo – che richiede più tempo – queste griffe possono serrare una vasta gamma di diametri, rendendole un’aggiunta versatile alla tua officina. Inoltre, con più scanalature a V, puoi mantenere più pezzi contemporaneamente per una maggiore efficienza di lavorazione.
[a] Dimensione 0,591 in \ 15,0 mm
[b] Dimensione 1,969 pollici\50,0 mm
[ØD1] Diametro del controforo 0,811 pollici \ 20,6 mm
Paese d'origine Cina
[H] Altezza del foro della vite 0,94 pollici \ 23,8 mm
Stile griffa Scanalatura a V
Materiale Acciaio duro
[OAD] Profondità totale 1,732 pollici \ 44,0 mm
[OAH] Altezza generale 1,831 pollici \ 46,5 mm
[OAW] Larghezza generale 6,0 pollici \ 152,4 mm
Durezza Rockwell HRC 45-50
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,516 pollici \ 13,1 mm
[S] Spaziatura delle viti 3,88 pollici \ 98,4 mm
Tipo di morsa Manuale
Dimensioni morsa 6" (150 mm)
Tipo di morsa Griffa fissa
Peso 9,7 lb\4,4 kg
05-0769
05-0769
05-0769
