Inserti di brocciatura
  2. Serraggio dei pezzi fresatrice
  3. Montaggi a morsa e fissaggio dei pezzi
  4. 05-0586
05-0586
05-0586
05-0586
05-0586
Set bulloneria cava a T/morsetto di fissaggio metrico da 16 mm, 58 pezzi, Filettatura M12x1,75
N. pezzo: 05-0586
58-PIECE TOE CLAMP KIT, 16mm T-NUT
Prezzo: 115.95 ( / unità)
Prezzo: 2498.95 ( / unità)
Prezzo: 743.95 ( / unità)
Prezzo: 99.95 ( / unità)
Prezzo: 449.95 ( / unità)
Prezzo: 1049.95 ( / unità)
75.97
Kit morsetti di fissaggio per tavole con cave a T da 16 mm:
VANTAGGI:
Questo kit versatile include tutto ciò di cui hai bisogno per il serrapezzi su tavole con scanalatura a T standard. Contiene un’ampia gamma di componenti di bloccaggio di varie lunghezze e dimensioni, dandoti diverse opzioni per fissare pezzi e agganci oppure serrare i pezzi in modo sicuro alla tavola della fresatrice. Tutti i componenti sono conservati in tutta sicurezza nella custodia in plastica inclusa.
Il kit include supporti a gradini di tre diverse dimensioni e morsetti a gradini di tre lunghezze, nonché perni, dadi, dadi con cava a T e accoppiamenti necessari per offrire un’ampia gamma di accessori di bloccaggio da 19 mm a 152 mm. I supporti a gradini e i morsetti a gradini sono dotati di dentature di circa 3 mm, il che permette regolazioni ottimali per allineare correttamente i morsetti al pezzo da lavorare.
Questo kit contiene:
  • 24 perni (4 unità per 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 175 mm e 200 mm)
  • 12 blocchi a gradini (2 paia per 3 diverse dimensioni)
  • 6 morsetti a gradini (2 per ogni lunghezza di 64 mm, 100 mm e 150 mm)
  • 6 dadi con scanalatura a T
  • 6 dadi a colletto
  • 4 dadi di accoppiamento
Number of Pieces 58
Material Steel
Step Clamp Lengths 64.0 mm, 100.0 mm, 150.0 mm
[TSBW] T-Slot Base Width 25.0 mm
[TSW] T-Slot Width 16.0 mm
Step Block Width 25.0 mm
Step Block Height Range 19.0 mm - 152.0 mm
Thread Size M12x1.75
05-0586
05-0586
05-0586
05-0586
05-0586
