    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Autocentranti manuali per fresatura Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione Winner's Circle
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Kit punte di fresatura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • Tamponi abrasivi
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Accessori per la sonda
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Keystroke and Alarm History Analyzer
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Analizzatore di tasti e cronologia degli allarmi
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Analizzatore di tasti e cronologia degli allarmi (10 passi) Back to Top
Introduzione
Una cartella inclusa nel programma Controllo Parametri contiene il file ParameterDiffUtility.exe. Aprire questo file per avviare un programma speciale. Questo programma raccoglie queste importanti sequenze in un unico elenco:
  1. la sequenza degli allarmi che si sono verificati
  2. la sequenza di pulsanti premuti dall'operatore
Questo elenco consente di visualizzare i pulsanti premuti dall'operatore prima che si sia verificato un evento imprevisto. Ad esempio, l'elenco può aiutarti a individuare la causa di questi incidenti:
  1. un crash della macchina
  2. un allarme
L'elenco contiene anche queste informazioni:
  1. l'ora e la data in cui si è verificato ogni elemento [1]
  2. un'immagine di ogni pulsante premuto [2]
  3. ogni numero di allarme e il testo dell'allarme [3]
Inserire un dispositivo di memoria USB nella macchina.
Digitare il nome [1] dei file da creare nel passaggio successivo. Ad esempio, digitare il numero di serie della macchina.
Premere .
Premere [PAGE UP].
Accedere alla  scheda DISPOSITIVO  USB [1].
Premere .
Premere [F4].
Selezionare Salva cronologia [2].
 Nota: Con questo processo verrà creato un file .HIS. Questo file contiene la sequenza degli allarmi che si sono verificati.
Premere . In questo modo il file viene copiato nel dispositivo di memoria USB.
Digitare nuovamente il nome del file. Ad esempio, digitare il numero di serie della macchina.
Premere .
Selezionare Salva Cronologia Tasti [3].
 Nota: Con questo processo verrà creato un file .KEY. Questo file contiene la sequenza di pulsanti premuti.
Usare il programma Controllo Parametri. Fare riferimento a Programma Controllo Parametri.
Andare ai file del programma Controllo Parametri.
Aprire il file ParameterDiffUtility.exe.
Aprire il  fileParameterDiffUtility.exe.
 Nota: È possibile creare un collegamento al programma sul desktop del computer. In Windows 7, cliccare con il pulsante destro del mouse sul file ParameterDiffUtility.Exe e trascinare il file sul desktop [1]. Selezionare Crea Collegamento Qui.
Selezionare il menu a discesa Layout [1].
 SelezionareGeneratore AutoScript[2].
Controllare i file copiati sul dispositivo di memoria USB (Fare riferimento al passaggio 4).
Trovare questi file:
  • File con estensione .HIS (ad esempio 123456.HIS)
  • File con estensione .KEY (ad esempio 123456.KEY)
Trascinare il file .HIS nel riquadro  AlarmHistoryIn [1].
Trascinare il file .KEY nel riquadro  KeyHistoryIn [2].
Selezionare Visualizzazione pulsante chiavi/allarme [3].
Il display mostra gli allarmi e i pulsanti premuti nella sequenza in cui si sono verificati. L'elenco contiene queste informazioni:
  • l'ora e la data in cui si è verificato ogni elemento [1]
  • un'immagine di ogni pulsante premuto [2]
  • ogni numero di allarme e il testo dell'allarme [3]
Il lato destro del display ha una barra di scorrimento [4]. È possibile utilizzare la barra di scorrimento per spostarsi verso l'alto e verso il basso nell'elenco. Oppure premere Pagina Su o Pagina giù.
 Nota: Le informazioni importanti sono all'inizio dell'elenco. Ad esempio, la parte superiore dell'elenco contiene queste informazioni:
  • la versione del software, la data e l'ora [1]
  • il numero di serie della macchina [2]
In alternativa, è possibile selezionare Vista Tabella [1]. In questo modo vengono inseriti più elementi in ogni pagina.
Per mantenere l'elenco, selezionare il menù  File [1]. È possibile selezionare Esporta Record [2]. Oppure è possibile selezionare Salva/Invia Record Con Nome [3].
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
