  2. Utensileria tornio
  4. A24T-MCLNR4, Barra di alesaggio con codolo in acciaio Diametro 1-1/2", Blocco multiplo, Passaggio refrigerante attraverso l’utensile
01-0065
01-0065
01-0065
A24T-MCLNR4, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in acciaio Ø 1-1/2", Destra, Blocco multiplo, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0065
A24T-MCLNR4
Valutazione del cliente:
Prezzo: $188.95 ( / unità)
$122.97
$116.82 (Salva 5%)
Documenti tecnici
  • Modello 3D (ZIP)
Tipo di barra A - Barra in acciaio + refrigerante
Tipo di serraggio M - Multiblocco
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile C - 80° romboidale
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 2,0 pollici
[ØDMM] Diametro codolo 1,5 pollici
[LH] Lunghezza testa 2,362 pollici
[OAL] Lunghezza totale 12,0 pollici
[H] Altezza codolo 1,382 pollici
[S] Centro per dimensione inserto 0,89 pollici
[°] Angolo avanzamento 95 DEG
Figura 3
Peso 5,4 lb\2,5 kg
Chiave esagonale 1/8", HW31.8L
N. pezzo: 06-0020
RETAIL PRICE: $3.95 $198.95 $59.95 $7.95 $35.95 $83.95
$1.97
149.97
44.97
5.97
26.97
62.97
Chiave esagonale 3/32", HW23.8L
N. pezzo: 06-0081
RETAIL PRICE: $3.95 $48.95 $14.95 $1.95 $8.95 $20.95
$1.97
Morsetto CDH6N - Confezione da 2
N. pezzo: 06-0049
RETAIL PRICE: $23.95 $873.95 $260.95 $34.95 $157.95 $366.95
799.97
237.97
31.97
143.97
335.97
Vite di serraggio DHA1/4-21 - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0047
RETAIL PRICE: $29.95 $748.95 $222.95 $29.95 $134.95 $314.95
$23.97
524.97
156.97
20.97
94.97
220.97
Spessore per inserto SC43D - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0033
RETAIL PRICE: $52.95 $1,748.95 $520.95 $69.95 $314.95 $734.95
Perno di bloccaggio spessore SP4D - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0028
RETAIL PRICE: $34.95 $1,123.95 $334.95 $44.95 $202.95 $471.95
$31.97
799.97
237.97
31.97
143.97
335.97
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 2
Scott Rowland
06/05/2024
great replacement cost
less than half the price of other brands, works great
Chris Riester
03/05/2024
Quality part at an exceptional price
After purchasing and using this tool, I would recommend it to anyone. Works great and I will buy again!
01-0065
01-0065
01-0065
01-0065
