Inserti di brocciatura
  2. Utensileria tornio
  4. A40T-SVQBR-16, Barra di alesaggio con codolo in acciaio Diametro 40 MM, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
01-0387
01-0387
A40T-SVQBR-16, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in acciaio Ø 40 mm, Destra, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0387
A40T-SVQBR-16
Prezzo: 178.95 ( / unità)
Prezzo: 3273.95 ( / unità)
Prezzo: 974.95 ( / unità)
Prezzo: 130.95 ( / unità)
Prezzo: 589.95 ( / unità)
Prezzo: 1374.95 ( / unità)
125.97
2299.97
684.97
91.97
413.97
965.97
  • Modello 3D (ZIP)
Tipo di barra A - Barra in acciaio + refrigerante
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile V - 35° romboidale
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 50,0 mm
[ØDMM] Diametro codolo 40,0 mm
[LH] Lunghezza testa 60,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 300,0 mm
[H] Altezza codolo 38,0 mm
[S] Centro per dimensione inserto 27,0 mm
[°] Angolo avanzamento 108 DEG
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,173 pollici \ 4,4 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,654 pollici \ 16,61 mm
Figura 3
Peso 5,9 lb\2,7 kg
Chiave esagonale 3,5 mm, HW35L
N. pezzo: 06-0080
RETAIL PRICE:
Chiave Torx T15, TW15P
N. pezzo: 06-0023
RETAIL PRICE:
5.97
Vite dell’inserto FTGA03512 - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0039
RETAIL PRICE:
17.97
524.97
156.97
20.97
94.97
220.97
Spessore per inserto SV32S - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0037
RETAIL PRICE:
24.97
Vite dello spessore SHXN0509F - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0024
RETAIL PRICE:
20.97
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
01-0387
01-0387
