  2. Utensileria tornio
  4. E20R-SCLCR-09, Barra di alesaggio con codolo in carburo Diametro 20 MM, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
01-0414
01-0414
E20R-SCLCR-09, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in carburo Ø 20 mm, Destrorsa, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0414
E20R-SCLCR-09
Prezzo: 425.95 ( / unità)
Prezzo: 6198.95 ( / unità)
Prezzo: 1844.95 ( / unità)
Prezzo: 247.95 ( / unità)
Prezzo: 1115.95 ( / unità)
Prezzo: 2603.95 ( / unità)
404.97
5899.97
1755.97
235.97
1061.97
2477.97
Tipo di barra E - Codolo in carburo + refrigerante
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile C - 80° romboidale
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 25,0 mm
[ØDMM] Diametro codolo 20,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 200,0 mm
[H] Altezza codolo 18,0 mm
[S] Centro per dimensione inserto 13,0 mm
[°] Angolo avanzamento 95 DEG
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,173 pollici \ 4,4 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,381 pollici \ 9,67 mm
Figura 2
Peso 1,9 lb\0,8 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
01-0414
01-0414
