    • Visualizza tutto
  2. Utensileria tornio
  4. E12M-STFCR-11, Barra di alesaggio con codolo in carburo Diametro 12 MM, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
01-0417
01-0417
01-0417
E12M-STFCR-11, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in carburo Ø 12 mm, Destrorsa, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0417
E12M-STFCR-11
Prezzo: 173.95 ( / unità)
Prezzo: 2173.95 ( / unità)
Prezzo: 646.95 ( / unità)
Prezzo: 86.95 ( / unità)
Prezzo: 391.95 ( / unità)
Prezzo: 912.95 ( / unità)
156.97
1849.97
550.97
73.97
332.97
776.97
Tipo di barra E - Codolo in carburo + refrigerante
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile T - Triangolare
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 14,0 mm
[ØDMM] Diametro codolo 12,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 150,0 mm
[H] Altezza codolo 11,0 mm
[S] Centro per dimensione inserto 8,0 mm
[°] Angolo avanzamento 91 DEG
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,25 pollici \ 6,35 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,11 pollici\2,8 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,433 pollici \ 11,0 mm
Figura 2
Peso 0,5 lbs \ 0,2 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
01-0417
01-0417
01-0417
