    • Visualizza tutto
  2. Utensileria tornio
  3. Utensili di tornitura diametro esterno (OD)
  4. DCLNR16-6D, Portautensili di tornitura con codolo in acciaio quadrato da 1", Blocco a doppio morsetto
01-0264
01-0264
01-0264
DCLNR16-6D, Utensile di tornitura diametro esterno (OD) con codolo in acciaio quadrato da 1", Destra, Blocco a doppio morsetto
N. pezzo: 01-0264
DCLNR16-6D
Prezzo: 76.95 ( / unità)
61.97
Tipo di serraggio D - Doppio morsetto
Stile inserto Stile C - 80° romboidale
Orientamento dello strumento Esterno
Utensile a mano Diritto
[LH] Lunghezza testa 1,55 pollici
[OAL] Lunghezza totale 6,0 in
[H1] Altezza di taglio 1,0 in
[H] Altezza codolo 1,0 in
[B] Larghezza codolo 1,0 in
[f] Dimensione 1,25 pollici
[°] Angolo avanzamento 95 DEG
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,75 pollici \ 19,05 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,312 pollici \ 7,93 mm
Tipo di adattatore lato macchina Codolo quadrato
Peso 1,7 lb\0,8 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
01-0264
01-0264
01-0264
