      • Tornio manuale
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. WNMG432-HMR / WNMG080408-HMR, Inserto di tornitura in carburo, Triangolare, Grado HTP15 - Confezione da 5
02-0126
02-0126
02-0126
N. pezzo: 02-0126
WNMG 432-HMR GRADE HTP15
Valutazione del cliente:
Prezzo: $29.95 ($5.99 / unità)
Ogni confezione contiene (5) unità. Unità non vendute singolarmente.
Prezzo: 423.95 ( / unità)
Prezzo: 126.95 ( / unità)
Prezzo: 16.95 ( / unità)
Prezzo: 76.95 ( / unità)
Prezzo: 177.95 ( / unità)
$22.97
$21.82 (Salva 5%)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Tipo di serraggio D - Doppio morsetto, M - Multiblocco
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile W - Triangolare
Materiale del pezzo primario P - Acciaio
Materiale del pezzo secondario K – Ghisa
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTP15 - Taglio interrotto leggero
Materiale Carburo
Rompitrucioli HMR – Sgrossatura media
[L10] Lunghezza tagliente 0,342 pollici \ 8,69 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0126
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
Valutazioni medie dei clienti:
4.0
Recensioni totali: 1
ROGER W GOSNELL
08/15/2024
WNMG432-HMR / WNMG080408-HMR, Carbide Turning Insert
Currently machining mild steel and these inserts hold up with the other brands quite well and chip control is good also.
02-0126
02-0126
02-0126
02-0126
