  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. CNMG432-HUM / CNMG120408-HUM, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 80°, Grado HTM15 - Confezione da 5
02-0138
02-0138
02-0138
N. pezzo: 02-0138
CNMG 432-HUM GRADE HTM15
Valutazione del cliente:
Prezzo: $29.95 ($5.99 / unità)
Ogni confezione contiene (5) unità. Unità non vendute singolarmente.
Prezzo: 423.95 ( / unità)
Prezzo: 126.95 ( / unità)
Prezzo: 16.95 ( / unità)
Prezzo: 76.95 ( / unità)
Prezzo: 177.95 ( / unità)
$28.45 (Salva 5%)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Tipo di serraggio M - Multiblocco, D - Doppio morsetto
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile C - 80° romboidale
Materiale del pezzo primario M - Acciaio inossidabile
Materiale del pezzo secondario P - Acciaio, S - Leghe ad alta temperatura
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTM15 - Taglio interrotto leggero
Materiale Carburo
Rompitrucioli HUM – Universale medio
[L10] Lunghezza tagliente 0,508 pollici\12,9 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0138
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 1
Tuyen Tran
03/21/2024
Nice sharp edge to breakinchips
Cutting 17-4 SS heat treated at 400SFM, .05DOC radial, feed at .012 breaks chips good, tool life just like other big brands
02-0138
02-0138
02-0138
02-0138
