Inserti di brocciatura
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. VNMG332-HUM / VNMG160408-HUM, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 35°, Grado HTM25 - Confezione da 5
02-0169
02-0169
02-0169
N. pezzo: 02-0169
VNMG 332-HUM GRADE HTM25
Prezzo: $23.95 ($4.79 / unità)
Ogni confezione contiene (5) unità. Unità non vendute singolarmente.
Prezzo: 423.95 ( / unità)
Prezzo: 126.95 ( / unità)
Prezzo: 16.95 ( / unità)
Prezzo: 76.95 ( / unità)
Prezzo: 177.95 ( / unità)
$22.97
$21.82 (Salva 5%)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Tipo di serraggio D - Doppio morsetto, M - Multiblocco
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile V - 35° romboidale
Materiale del pezzo primario M - Acciaio inossidabile
Materiale del pezzo secondario S - Leghe ad alta temperatura, P – Acciaio
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTM25 - Taglio interrotto medio
Materiale Carburo
Rompitrucioli HUM – Universale medio
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,15 pollici \ 3,81 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,654 pollici \ 16,61 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0169
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
02-0169
02-0169
02-0169
02-0169
