  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. WNMG431-HUM / WNMG080404-HUM, Inserto di tornitura in carburo, Triangolare, Grado HTM25 - Confezione da 5
02-0173
02-0173
02-0173
N. pezzo: 02-0173
WNMG 431-HUM GRADE HTM25
Valutazione del cliente:
Prezzo: $29.95 ($5.99 / unità)
Ogni confezione contiene (5) unità. Unità non vendute singolarmente.
Prezzo: 423.95 ( / unità)
Prezzo: 126.95 ( / unità)
Prezzo: 16.95 ( / unità)
Prezzo: 76.95 ( / unità)
Prezzo: 177.95 ( / unità)
$22.97
$21.82 (Salva 5%)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Tipo di serraggio D - Doppio morsetto, M - Multiblocco
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile W - Triangolare
Materiale del pezzo primario M - Acciaio inossidabile
Materiale del pezzo secondario P - Acciaio, S - Leghe ad alta temperatura
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTM25 - Taglio interrotto medio
Materiale Carburo
Rompitrucioli HUM – Universale medio
[L10] Lunghezza tagliente 0,342 pollici \ 8,69 mm
[RE] Raggio dell’angolo 0,0157 pollici\0,4 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0173
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 1
Mitchel Gilbertson
05/20/2022
Hard to beat
You can’t beat these inserts for the price. Cut quality is just as good as the big name brands at a fraction of the price. I have had great luck with them so far in manual mill boring bars and lathes.
02-0173
02-0173
02-0173
02-0173
