      • Tornio manuale
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. VNMG332-HMS / VNMG160408-HMS, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 35°, Grado HTSU10 - Confezione da 5
02-0285
02-0285
02-0285
N. pezzo: 02-0285
VNMG 332-HMS GRADE HTSU10
Prezzo: $34.95 ($6.99 / unità)
Ogni confezione contiene (5) unità. Unità non vendute singolarmente.
Prezzo: 388.95 ( / unità)
Prezzo: 111.95 ( / unità)
Prezzo: 14.95 ( / unità)
Prezzo: 67.95 ( / unità)
Prezzo: 156.95 ( / unità)
$33.20 (Salva 5%)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Tipo di serraggio M - Multiblocco, D - Doppio morsetto
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile V - 35° romboidale
Materiale del pezzo primario S - Leghe ad alta temperatura
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTSU10 - Taglio non interrotto
Materiale Carburo
Rompitrucioli HMS – Temperature medie e alte
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,15 pollici \ 3,81 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,654 pollici \ 16,61 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0285
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
02-0285
02-0285
02-0285
02-0285
