Inserti di brocciatura
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. WNMG432-HUR / WNMG080408-HUR, Inserto di tornitura in carburo, Triangolare, Grado HTS25 - Confezione da 5
02-0304
02-0304
02-0304
N. pezzo: 02-0304
WNMG 432-HUR GRADE HTS25
Valutazione del cliente:
Prezzo: $23.95 ($4.79 / unità)
Ogni confezione contiene (5) unità. Unità non vendute singolarmente.
Prezzo: 440.95 ( / unità)
Prezzo: 126.95 ( / unità)
Prezzo: 16.95 ( / unità)
Prezzo: 76.95 ( / unità)
Prezzo: 177.95 ( / unità)
$22.97
$21.82 (Salva 5%)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Tipo di serraggio M - Multiblocco, D - Doppio morsetto
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile W - Triangolare
Materiale del pezzo primario S - Leghe ad alta temperatura
Materiale del pezzo secondario K – Ghisa, M - Acciaio inossidabile
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTS25 - Taglio interrotto medio
Materiale Carburo
Rompitrucioli HUR – Sgrossatura universale
[L10] Lunghezza tagliente 0,342 pollici \ 8,69 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0304
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 1
Scott Rowland
06/14/2024
good for roughing SST
roughed out 304SST and lasted just as long as other inserts that we ran at a better price
02-0304
02-0304
02-0304
02-0304
