      • Spingibarra Haas 12
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. CCMT2152-HMP / CCMT060208-HMP, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 80°, Grado HTM25 - Confezione da 5
02-0360
02-0360
02-0360
N. pezzo: 02-0360
CCMT 2152-HMP HTM25
Valutazione del cliente:
Prezzo: $21.95 ($4.39 / unità)
Ogni confezione contiene (5) unità. Unità non vendute singolarmente.
Prezzo: 310.95 ( / unità)
Prezzo: 88.95 ( / unità)
Prezzo: 11.95 ( / unità)
Prezzo: 53.95 ( / unità)
Prezzo: 125.95 ( / unità)
$16.97
$16.12 (Salva 5%)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile C - 80° romboidale
Materiale del pezzo primario M - Acciaio inossidabile
Materiale del pezzo secondario P - Acciaio, S - Leghe ad alta temperatura
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTM25 - Taglio interrotto medio
Materiale Carburo
Rompitrucioli HMP - Medio Positivo
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,25 pollici \ 6,35 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,11 pollici\2,8 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,254 pollici \ 6,45 mm
[S] Spessore inserto 0,094 pollici \ 2,38 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0360
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
Valutazioni medie dei clienti:
4.0
Recensioni totali: 1
Ken Bechard
03/14/2022
inserts
these hold up great on machining serval different materials
02-0360
02-0360
02-0360
02-0360
