Inserti di brocciatura
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. DCMT3251-HFP / DCMT11T304-HFP, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 55°, Grado HTS25 - Confezione da 5
02-0436
02-0436
02-0436
N. pezzo: 02-0436
DCMT 3251-HFP HTS25
Prezzo: $18.95 ($3.79 / unità)
Ogni confezione contiene (5) unità. Unità non vendute singolarmente.
Prezzo: 348.95 ( / unità)
Prezzo: 103.95 ( / unità)
Prezzo: 13.95 ( / unità)
Prezzo: 62.95 ( / unità)
Prezzo: 146.95 ( / unità)
$18.00 (Salva 5%)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile D - 55° romboidale
Materiale del pezzo primario S - Leghe ad alta temperatura
Materiale del pezzo secondario K – Ghisa, M - Acciaio inossidabile
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTS25 - Taglio interrotto medio
Materiale Carburo
Rompitrucioli HFP – Finitura positiva
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,173 pollici \ 4,4 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,458 pollici \ 11,63 mm
[S] Spessore inserto 0,156 pollici \ 3,97 mm
[RE] Raggio dell’angolo 0,0157 pollici\0,4 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0436
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
02-0436
02-0436
02-0436
02-0436
