      • Tornio manuale
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. CCMT2152-HMU / CCMT060208-HMU, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 80°, Grado HTK25 - Confezione da 5
02-0454
02-0454
02-0454
N. pezzo: 02-0454
CCMT 2152-HMU HTS25
Prezzo: $21.95 ($4.39 / unità)
Ogni confezione contiene (5) unità. Unità non vendute singolarmente.
Prezzo: 298.95 ( / unità)
Prezzo: 88.95 ( / unità)
Prezzo: 11.95 ( / unità)
Prezzo: 53.95 ( / unità)
Prezzo: 125.95 ( / unità)
$20.85 (Salva 5%)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile C - 80° romboidale
Materiale del pezzo primario S - Leghe ad alta temperatura
Materiale del pezzo secondario M - Acciaio inossidabile, K – Ghisa
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTS25 - Taglio interrotto medio
Materiale Carburo
Rompitrucioli HMU – Medio Universale
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,25 pollici \ 6,35 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,11 pollici\2,8 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,254 pollici \ 6,45 mm
[S] Spessore inserto 0,094 pollici \ 2,38 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0454
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
02-0454
02-0454
02-0454
02-0454
