      • Tornio manuale
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. DCMT2152-HMU / DCMT070208-HMU, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 55°, Grado HTS10 - Confezione da 5
02-0466
02-0466
02-0466
N. pezzo: 02-0466
DCMT 2152-HMU HTS10
Prezzo: 19.95 ( / unità)
Prezzo: 298.95 ( / unità)
Prezzo: 88.95 ( / unità)
Prezzo: 11.95 ( / unità)
Prezzo: 53.95 ( / unità)
Prezzo: 125.95 ( / unità)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile D - 55° romboidale
Materiale del pezzo primario S - Leghe ad alta temperatura
Materiale del pezzo secondario P - Acciaio, M - Acciaio inossidabile, K – Ghisa
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTS10 - Taglio non interrotto
Materiale Carburo
Rompitrucioli HMU – Medio Universale
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,25 pollici \ 6,35 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,11 pollici\2,8 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,305 pollici \ 7,75 mm
[S] Spessore inserto 0,094 pollici \ 2,38 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0466
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
02-0466
02-0466
02-0466
02-0466
