      • Tornio manuale
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. TPGH15151L / TPGH080204L Inserto di tornitura in carbonio, Grado HTP15C - Confezione da 10
02-0650
02-0650
02-0650
N. pezzo: 02-0650
TPGH 1.51.51L HP15A
Prezzo: $109.95 ( / unità)
Prezzo: 1598.95 ( / unità)
Prezzo: 475.95 ( / unità)
Prezzo: 63.95 ( / unità)
Prezzo: 287.95 ( / unità)
Prezzo: 671.95 ( / unità)
$83.97
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
TABELLA DEI MATERIALI ISO
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile T - Triangolare
Materiale del pezzo primario P - Acciaio
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTP15C - Taglio interrotto leggero
Materiale Carburo
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,187 pollici \ 4,76 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,098 pollici\2,5 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,315 in \ 8,0 mm
[S] Spessore inserto 0,094 pollici \ 2,38 mm
[RE] Raggio dell’angolo 0,0157 pollici\0,4 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
DIA del cerchio iscritto [IC]( 0 )
Figura( 0 )
Orientamento dello strumento( 0 )
Paese d'origine( 0 )
Passaggio di refrigerante attraverso il mandrino( 0 )
Peso( 0 )
Sistema di misurazione( 0 )
Stile inserto( 0 )
Tipo di barra( 0 )
Tipo di serraggio( 0 )
Utensile a mano( 0 )
[B] Larghezza codolo( 0 )
[D1] Dimensione del foro dell'inserto( 0 )
[H1] Altezza di taglio( 0 )
[H] Altezza codolo( 0 )
[L10] Lunghezza tagliente( 0 )
[LH] Lunghezza testa( 0 )
[OAL] Lunghezza totale( 0 )
[S] Centro per dimensione inserto( 0 )
[f] Dimensione( 0 )
[f] Distanza tra inserto e portautensili( 0 )
[°] Angolo avanzamento( 0 )
[ØDMM] Diametro codolo( 0 )
[ØD] Min. Diametro di lavorazione( 0 )
0 articoli
Sorry, those parameters return no results..
Try removing a filter and searching again.
02-0650
02-0650
02-0650
02-0650
