      • Tornio manuale
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. TCMT3252-HMP / TCMT16T308-HMP, Inserto di tornitura in carburo, Triangolare, Grado HTP25 - Confezione da 5
02-0688
02-0688
02-0688
N. pezzo: 02-0688
TCMT 3252-HMP HTP25
Valutazione del cliente:
Prezzo: $24.95 ($4.99 / unità)
Ogni confezione contiene (5) unità. Unità non vendute singolarmente.
Prezzo: 348.95 ( / unità)
Prezzo: 103.95 ( / unità)
Prezzo: 13.95 ( / unità)
Prezzo: 62.95 ( / unità)
Prezzo: 146.95 ( / unità)
$23.70 (Salva 5%)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
TABELLA DEI MATERIALI ISO
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile T - Triangolare
Materiale del pezzo primario P - Acciaio
Materiale del pezzo secondario K – Ghisa
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTP25 - Taglio interrotto medio
Materiale Carburo
Rompitrucioli HMP - Medio Positivo
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,173 pollici \ 4,4 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,65 pollici\16,5 mm
[S] Spessore inserto 0,156 pollici \ 3,97 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0688
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 3
Mayo Industrial Machine Worx
05/30/2024
Durable Insert
We have been using these on segmented hardened Shafts with great finish results
Shawn Mayo
05/30/2024
Durable Insert
We have used these inserts on projects that have segmented hardening on shafts. The finish is great on harder steels but sufferes a little on softer material with low DOC.
Joey hergatt
01/28/2023
Great inserts
These did amazing on some stainless we had to turn, very tough bits! Much better than what we'd previously been using
02-0688
02-0688
02-0688
02-0688
