      • Tornio manuale
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. TCMT3251-HFP / TCMT16T304-HFP, Inserto di tornitura in carburo, Triangolare, Grado HTS10 - Confezione da 5
02-0721
02-0721
02-0721
N. pezzo: 02-0721
TCMT 3251-HFP HTS10
Prezzo: $24.95 ($4.99 / unità)
Ogni confezione contiene (5) unità. Unità non vendute singolarmente.
Prezzo: 348.95 ( / unità)
Prezzo: 103.95 ( / unità)
Prezzo: 13.95 ( / unità)
Prezzo: 62.95 ( / unità)
Prezzo: 146.95 ( / unità)
$23.70 (Salva 5%)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
TABELLA DEI MATERIALI ISO
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile T - Triangolare
Materiale del pezzo primario S - Leghe ad alta temperatura
Materiale del pezzo secondario K – Ghisa, M - Acciaio inossidabile, P – Acciaio
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTS10 - Taglio non interrotto
Materiale Carburo
Rompitrucioli HFP – Finitura positiva
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,173 pollici \ 4,4 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,65 pollici\16,5 mm
[S] Spessore inserto 0,156 pollici \ 3,97 mm
[RE] Raggio dell’angolo 0,0157 pollici\0,4 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0721
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
DIA del cerchio iscritto [IC]( 1 )
Figura( 2 )
Orientamento dello strumento( 1 )
Paese d'origine( 1 )
Passaggio di refrigerante attraverso il mandrino( 1 )
Peso( 5 )
Sistema di misurazione( 2 )
Stile inserto( 1 )
Tipo di barra( 2 )
Tipo di serraggio( 1 )
Utensile a mano( 1 )
[B] Larghezza codolo( 0 )
[D1] Dimensione del foro dell'inserto( 1 )
[H1] Altezza di taglio( 0 )
[H] Altezza codolo( 5 )
[L10] Lunghezza tagliente( 1 )
[LH] Lunghezza testa( 4 )
[OAL] Lunghezza totale( 4 )
[S] Centro per dimensione inserto( 5 )
[f] Dimensione( 0 )
[f] Distanza tra inserto e portautensili( 0 )
[°] Angolo avanzamento( 1 )
[ØDMM] Diametro codolo( 5 )
[ØD] Min. Diametro di lavorazione( 5 )
5 articoli
01-0284
A12S-STFCR3, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in acciaio Ø 3/4", Destra, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0284
RETAIL PRICE: $98.95
$69.97
01-0285
A16R-STFCR3, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in acciaio Ø 1", Destra, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0285
$74.97
01-0286
A20S-STFCR3, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in acciaio Ø 1-1/4", Destra, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0286
RETAIL PRICE: $136.95
$89.97
01-0287
A24T-STFCR3, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in acciaio Ø 1-1/2", Destra, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0287
RETAIL PRICE: $152.95
$107.97
01-0419
E20R-STFCR-16, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in carburo Ø 20 mm, Destrorsa, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0419
RETAIL PRICE: $467.95
RETAIL PRICE: $6,198.95
RETAIL PRICE: $1,844.95
RETAIL PRICE: $247.95
RETAIL PRICE: $1,115.95
RETAIL PRICE: $2,603.95
$421.97
5274.97
1569.97
210.97
949.97
2215.97
02-0721
02-0721
02-0721
02-0721
