Inserti di brocciatura
  3. Collare autocentranti QuikChange
  4. 05-0331
05-0331
05-0331
05-0331
05-0331
HQCBD-52, collare autocentrante a lunghezza costante per naso mandrino A2-5
N. pezzo: 05-0331
CBD-H52A5, M55x2 AG
Prezzo: 2599.95 ( / unità)
Prezzo: 62498.95 ( / unità)
Prezzo: 18599.95 ( / unità)
Prezzo: 2499.95 ( / unità)
Prezzo: 11249.95 ( / unità)
Prezzo: 26249.95 ( / unità)
Riduci i tempi di installazione del tornio grazie a questo mandrino autocentrante a cambio rapido Haas. I colletti sono cambiati in pochi secondi usando l’apposito utensile portatile (non incluso), rendendo rapida e facile la commutazione da una dimensione all’altra. Questo collare autocentrante A2-5 a lunghezza costante è compatibile con i torni ST-10 Haas con una capacità della barra di 1,75" (44,45 mm). Funziona con un’ampia gamma di colletti a cambio rapido, di tipo sia serrato che liscio (non inclusi).
Collare autocentrante 52 Haas
  • Collare autocentrante con arresto a lunghezza costante
  • Compatibile con torni ST-10 Haas con capacità della barra di 1,75" (44,45 mm), incluse versioni a banco lungo e asse Y
  • Il collare viene sostituito in pochi secondi (è necessario un utensile di cambio collare portatile)
  • Precisione e rigidità di fissaggio elevate
  • Design di tenuta per una lunga durata e una manutenzione minima
  • Utilizza collari con presa in gomma per una migliore presa e un intervallo di opzioni di presa più ampio
*VERIFICA LE DIMENSIONI DELLA FILETTATURA DEL TIRANTE*
Questo collare autocentrante è adatto esclusivamente ai torni Haas ST-10 che presentano una filettatura M55. Per garantire un’installazione accurata, fai riferimento al disegno del layout della macchina per verificare la filettatura del tirante sulla macchina.
Esclusione di responsabilità: Potrebbe essere necessario modificare la lunghezza dei manicotti di riduzione/camicie del mandrino.
Documenti tecnici
  • Grafico di confronto dell’autocentrante e del naso mandrino
  • Manuale di predisposizione
[ØBD] Diametro del corpo 5,51 pollici\140,0 mm
[ØD] Diametro alesaggio 2,09 pollici\53,0 mm
Serie collare HRG-52R, HRG-52RT
Concentricità 0,0004 pollici \ 0,01 mm
Paese d'origine Taiwan
Dimensioni filettatura dado trazione M55x2,0
[ØA] Diametro flangia 5,51 pollici\140,0 mm
[C] Lunghezza flangia 2,64 in \ 67,0 mm
Modelli di macchina ST-10, ST-10L, ST-10Y
Forza di serraggio massima 20.704,1 lb\92,1 kN
Capacità massima del colletto 2,05 in \ 52,0 mm
RPM massimo 7.000
Capacità minima del colletto 0,157 pollici \ 4,0 mm
[ØB] Diametro naso 4,57 pollici\116,0 mm
[E] Lunghezza naso 39,8 pollici\1,57 mm
[OAL] Lunghezza totale 4,29 pollici\109,0 mm
Naso mandrino A2-5
[ØF] Diametro naso mandrino 3,25 pollici\82,56 mm
[G] Distanza utilizzabile 2,05 in \ 52,0 mm
Peso 19,6 lb\8,9 kg
05-0331
05-0331
05-0331
05-0331
05-0331
05-0331
