      • Smerigliatrice di superficie
  2. Misurazione e ispezione
  3. Indicatori di test a quadrante
  4. Indicatore di test a quadrante, graduazione 0,0005”, doppio intervallo 0,06”, quadrante 0-15-0
09-0100
09-0100
09-0100
N. pezzo: 09-0100
DIAL TEST INDICATOR, .0005", 0-.06", H
Prezzo: 96.95 ( / unità)
58.97
Questo indicatore di test a quadrante Haas ha graduazioni di 0,0005" con una numerazione quadrante 0-15-0 e un intervallo di 0,06". Viene fornito con steli accessori da 5/32" e 3/8" per la compatibilità con i diversi supporti dell’indicatore. Puntali stilo da 1 mm, 2 mm e 3 mm inclusi. I cuscinetti rivestiti offrono un movimento uniforme e una maggiore durata rispetto ai cuscinetti radenti. Realizzato secondo DIN2270.
  • Manuale dell’operatore
Tipo Indicatore di test a quadrante
Tipo di indicatore Inclinato
Tipo di manometro Quadrante
Tipo di montaggio Stelo, coda di rondine
Intervallo 0-0,06 pollici
Intervallo per giro 0,03 pollici
Lettura quadrante 0-15-0
Diametro quadrante 1,0 in
Tipo di quadrante Bilanciato
Tacca 0,0005 in
Materiale punta stilo Carburo
Diametro punta stilo 0,039 pollici, 0,079 pollici, 0,118 pollici
Lunghezza dello stilo 0,686 pollici
Tipo cuscinetto Rivestito
Diametro dello stelo 5/32"
Tipo cuscinetto 5/32", 3/8"
Precisione ± 0,0005 pollici
Standard DIN2270
Peso 0,6 lbs \ 0,3 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) N
09-0100
09-0100
09-0100
09-0100
