  2. Misurazione e ispezione
  3. Comparatori
  4. Comparatore digitale, intervallo 2" (50 mm), precisione 0,00024" (0,006 mm), retro piatto
09-0118
09-0118
09-0118
09-0118
N. pezzo: 09-0118
DIGITAL DROP INDICATOR, 0-50.8mm/0-2"
Valutazione del cliente:
Prezzo: $304.95 ( / unità)
Prezzo: 6198.95 ( / unità)
Prezzo: 1844.95 ( / unità)
Prezzo: 247.95 ( / unità)
Prezzo: 1115.95 ( / unità)
Prezzo: 2603.95 ( / unità)
$182.97
4349.97
1294.97
173.97
782.97
1826.97
Questo comparatore digitale Haas ad alta precisione ha un intervallo di misurazione di 2" (50 mm) con una risoluzione di 0,00005" in modalità pollici e 0,001 mm in modalità metrica. La modalità di tolleranza abilita l’utilizzo di GO/NO-GO per il lavoro di ispezione. Lo zero può essere impostato in qualsiasi posizione e la modalità assoluta mantiene la posizione zero dopo lo spegnimento. Viene fornito con piastra posteriore piatta. Batteria CR2032 inclusa. Viene fornito con il certificato di calibrazione.
$173.82 (Salva 5%)
  • Manuale dell’operatore
Tipo Comparatore digitale
Tipo di manometro Digitale
Tipo di montaggio Stelo
Tipo di indicatore Stantuffo
Diametro quadrante 57,4 mm
Intervallo 0-2,0 pollici/0-50,8 mm
Diametro dello stelo 8,0 mm
Lunghezza stantuffo 53,0 mm
Filettatura punto stantuffo M2,5x0,45
Diametro punto stantuffo 3,0 mm
Risoluzione 0,00005 pollici/0,001 mm
Precisione ± 0,006 mm
Isteresi 0,002 mm
Forza di misurazione massima 2,5 N
Standard JJG34-2022
Peso 1,3 lb\0,6 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) Y
Include la batteria Y
Alimentazione CR2032
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 2
Shawn
09/14/2024
Great value
This indicator is a great value. It's build quality matches higher cost indicators, and comes with a durable plastic case.
Terry S.
01/02/2024
Very nice indicator.
The fit and finish is great, has a smoothe travel and comes in a nice case. You only need one indicator check metric or standard measurements.
Jacob Laflamme
May 20 2025
I am assuming it has a removable tip? What is the thread on that
1 Risposte
Haas Tooling Support
May 22 2025
Yes, the tip is removable. The thread is M2.5x0.45
09-0118
09-0118
09-0118
09-0118
09-0118
