      • Tornio manuale
  2. Misurazione e ispezione
  3. Comparatori
  4. Comparatore a quadrante, intervallo di 10 mm, graduazione 0,01 mm, quadrante bidirezionale 0-100, rivestito
09-0352
09-0352
09-0352
09-0352
N. pezzo: 09-0352
DIAL INDICATOR, 0-10mm/0.01mm, LUG
Prezzo: 38.95 ( / unità)
Prezzo: 773.95 ( / unità)
Prezzo: 230.95 ( / unità)
Prezzo: 30.95 ( / unità)
Prezzo: 139.95 ( / unità)
Prezzo: 324.95 ( / unità)
23.97
549.97
163.97
21.97
98.97
230.97
Questo comparatore a quadrante Haas ha un intervallo di misurazione di 10 mm con graduazioni da 0,01 mm e numerazione da 0 a 100. La numerazione continua bidirezionale consente una facile lettura sia in direzioni positive che negative. I cuscinetti rivestiti riducono la frizione per un movimento più uniforme e una maggiore durata rispetto ai cuscinetti radenti. Viene fornito sia con una piastra posteriore piatta che con una piastra posteriore a carrarmato per una maggiore flessibilità di montaggio.
Tipo Comparatore a quadrante
Tipo di manometro Quadrante
Tipo di montaggio Capocorda posteriore, stelo
Tipo di indicatore Stantuffo
Lettura quadrante 0-100
Lettura quadrante secondario 0-10
Diametro quadrante 58,0 mm
Tipo di quadrante Continuo
Intervallo 0-10,0 mm
Intervallo per giro 1,0 mm
Tipo cuscinetto Rivestito
Diametro dello stelo 8,0 mm
Diametro capocorda 6,5 mm
Lunghezza stantuffo 20,5 mm
Filettatura punto stantuffo M2,5x0,45
Diametro punto stantuffo 2,5 mm
Tacca 0,01 mm
Precisione ± 0,02 mm
Isteresi 0,003 mm
Forza di misurazione massima 1,5 N
Peso 0,9 lbs\0,4 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) Y
09-0352
09-0352
09-0352
09-0352
09-0352
