  2. Misurazione e ispezione
  3. Rilevatori di bordo e centro
  4. Kit sensori 3D SK40/DIN Haas metrico, di Haimer
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
N. pezzo: 08-1082
HAIMER 3D SENSOR KIT, METRIC, SK40/DIN
Prezzo: 440.95 ( / unità)
Prezzo: 8998.95 ( / unità)
Prezzo: 2678.95 ( / unità)
Prezzo: 359.95 ( / unità)
Prezzo: 1619.95 ( / unità)
Prezzo: 3779.95 ( / unità)
352.97
  • Guida dell’ utente
  • Regolazione del disco
Tipo Kit sensorI 3D
Kit Ready2Run creati proprio per te
✓ Facile da acquistare   |  ✓ Tutto quello che ti serve in un unico kit  |  ✓ Spedito direttamente a te  |  ✓ Spedizione gratuita
Sensore 3D universale Haas, di Haimer
Scopri il tuo nuovo utensile preferito! Non si limita a svolgere semplicemente il suo lavoro di indicatore e centratore meccanico, lo fa meglio!
Individuare bordi, angoli e centri di fori non è mai stato così facile come con il Sensore 3D universale Haas, di Haimer. Questo centratore meccanico tridimensionale consente di individuare e regolare internamente le superfici in modo rapido, semplice e preciso, al primo tentativo. Non è più necessario effettuare prove con un pezzo di carta o un centratore meccanico rotante. Non è più necessario aggiungere o rimuovere metà del diametro della punta di una sonda. È sufficiente portare a zero il sensore sul pezzo e quindi far ritornare a zero la macchina. Ritorno a zero sul sensore = ritorno a zero sul pezzo! Inoltre, poiché non è necessario azionare il mandrino, come si fa con un centratore meccanico tradizionale, è possibile utilizzare il sensore 3D universale Haas con le porte della macchina aperte.
E non preoccuparti di estendere eccessivamente la corsa quando stacchi. Il sensore ha una corsa ampia e la punta della sonda in ceramica è progettata per rompersi se la corsa è eccessiva, per evitare di danneggiare il sensore stesso. Basta svitare e sostituire la punta della sonda rotta e sei di nuovo al lavoro. Non è necessario alcun utensile.
        Funzionalità:
  • Si fissa nel mandrino della fresatrice
  • Misurazioni su 3 assi
  • Sonde del sensore sostituibili, senza utensili
  • Ampia distanza di fuori corsa e preimpostazione dei punti di rottura
  • Compensazione fuori corsa radiale
  • Idrorepellente IP67
    Applicazioni:
  • Il centratore meccanico tridimensionale individua gli assi X, Y e Z
  • Individua i bordi dei pezzi da lavorare e dei fissaggi dei pezzi
  • Misura la spianatura della superficie
  • Misura le dimensioni del pezzo da lavorare
  • Individua accuratamente i centri dei fori e gli alberi
  • Uso con le porte della macchina aperte
SONDA DEL SENSORE SOSTITUIBILE
MISURE NEGLI ASSI X, Y E Z
RITORNO A ZERO SUL SENSORE = RITORNO A ZERO SUL PEZZO
MONTAGGIO NEL SUPPORTO FRESA
RILEVAMENTO DEL CENTRO DEI FORI
REGOLAZIONE INTERNA DEL SERRAGGIO DEI PEZZI
USO CON LE PORTE APERTE
SEMPRE PRONTO AD ENTRARE IN FUNZIONE
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
08-1082
