  2. Misurazione e ispezione
  3. Blocchi e accessori manometri
  4. Set blocchi manometri in pollici, 36 pezzi, grado AS-0, 0,05 - 4"
09-0130
09-0130
09-0130
09-0130
09-0130
N. pezzo: 09-0130
GAGE BLOCKS, INCH, 36pcs, AS-0
Valutazione del cliente:
Prezzo: $320.95 ( / unità)
$192.97
Questo set di blocchi manometro di qualità AS-0 è realizzato per il massimo grado di precisione con tolleranze estremamente strette, offrendo una precisione senza pari come standard di calibrazione primari nei laboratori e nelle applicazioni critiche, dove la massima precisione è fondamentale per mantenere qualità e precisione nelle misurazioni dimensionali.
$183.32 (Salva 5%)
Tipo Blocco manometro
Numero di pezzi 36
Grado AS-0
Materiale Acciaio duro
Intervallo 0,05 - 4,0 pollici
Durezza Rockwell > 63 HRC
Standard ASME B89
Peso 4,0 lb/1,8 kg
Paese d'origine Cina
09-0130
09-0130
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 1
Justin Mydock
06/06/2024
Grade 0 blocks for this price!?
Great quality, comes in a nice case. Can't believe I got grade 0 blocks for this low of a cost. Haas tooling overall has such a great value. If you need grade 0 blocks I would absolutely highly recommend these. I set my mitutoyo quantamikes off of these and my measurements are always spot on.
Eric F
Mar 29 2024
Does this come with a NIST Calibration certificate?
1 Risposte
Haas Tooling Support
Apr 01 2024
Hi Eric, The Gauge blocks are made to ASME B89 / ISO 3650 and a certificate of calibration is included with each set
09-0130
09-0130
09-0130
09-0130
09-0130
09-0130
