Inserti di brocciatura
  2. Misurazione e ispezione
  3. Setter di altezza
  4. Setter di altezza digitale da 100 mm (4"), Risoluzione di 0,001 mm (0,00005"), Precisione ± 0,010 mm (0,0004"), IP65
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
N. pezzo: 09-0159
HEIGHT SETTER, 100mm, 0.001mm/0.00005"
Prezzo: 197.95 ( / unità)
Prezzo: 3573.95 ( / unità)
Prezzo: 1063.95 ( / unità)
Prezzo: 142.95 ( / unità)
Prezzo: 643.95 ( / unità)
Prezzo: 1500.95 ( / unità)
NOTA: Il setter di altezza verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica dopo 8 ore, richiedendo la riconfigurazione del punto zero
  • Manuale dell’operatore
Impostazione accurata degli offset della lunghezza utensile
L’impostazione manuale degli offset della lunghezza utensile può richiedere molto tempo e lascia spazio a errori se eseguita in modo errato. I setter di altezza giocano un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione delle operazioni di lavorazione semplificando il processo di predisposizione degli utensili, migliorando la precisione di lavorazione e aumentando la produttività complessiva. I setter di altezza digitali Haas sono disponibili in configurazioni da 50 mm (2") e 100 mm (4") e passano facilmente dalle misure in pollici a quelle metriche.
  • Base magnetica a tre punti
  • Classificazione IP65 per la resistenza a polvere e liquidi
  • Superficie di contatto in acciaio inossidabile
  • Passaggio immediato tra unità in pollici e metriche
  • Perno manometro incluso per una calibrazione rapida del punto zero
  • Alloggiamento in alluminio leggero
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
09-0159
