  2. Misurazione e ispezione
  3. Accessori indicatore
  4. Manometro di superficie, base magnetica
09-0533
09-0533
N. pezzo: 09-0533
MAGNETIC BASE SURFACE GAUGE, 85.5x66.5mm
Prezzo: $69.95 ( / unità)
Prezzo: 1573.95 ( / unità)
Prezzo: 468.95 ( / unità)
Prezzo: 62.95 ( / unità)
Prezzo: 283.95 ( / unità)
Prezzo: 660.95 ( / unità)
$62.97
1124.97
334.97
44.97
202.97
472.97
Anche se nella forma è simile ai supporti dell'indicatore, un manometro di superficie è uno strumento più specialistico destinato a incidere linee durante le procedure di layout. Una volta che il braccio dello strumento di incisione è posizionato vicino alla misurazione target, il meccanismo di regolazione fine alla base inclina l'intero gruppo dell'asta principale avanti e indietro per una regolazione precisa della punta di incisione. Per utilizzare questo strumento come un supporto dell’indicatore, è possibile rimuovere l'asta di incisione per consentire alla testa del morsetto di accogliere steli da 5/32" (4 mm).
$59.82 (Salva 5%)
Tipo Manometro di superficie
Tipo di montaggio Stelo
Diametro foro morsetto 5/32"/4,0 mm, 8 mm, 3/8"
Lunghezza braccio principale 300,0 mm
Diametro braccio principale 4,0 mm
Tipo di base Interruttore magnetico
Forza di tenuta magnetica 80,0 kg
Tipo di magnete Ferrite
Lunghezza base 85,5 mm
Larghezza base 66,5 mm
Altezza base 39,0 mm
Peso 4,1 lb \ 1,9 kg
Paese d'origine Cina
09-0533
09-0533
09-0533
