  3. Supporti per frese a codolo
  4. Supporto fresa BT40 1-1/4" x 65 mm Lunghezza di riferimento, Passaggio refrigerante nel mandrino
04-0162
04-0162
04-0162
04-0162
N. pezzo: 04-0162
BT40-EM.1.25-65
Prezzo: 69.95 ( / unità)
45.97
Questo supporto fresa Haas BT40 di alta qualità ha un diametro alesaggio di 1-1/4" e una lunghezza di riferimento di 65 mm. Utilizza lo standard weldon piatto con blocco laterale per il bloccaggio sicuro degli utensili da taglio. È in grado di utilizzare refrigerante attraverso l’utensile (Passaggio refrigerante nel mandrino), con una filettatura del perno di bloccaggio (codolo) M16.
  • Modello 3D (ZIP)
Cono BT40
[ØD] Diametro alesaggio 1,25 pollici/1-1/4"
[ØBD] Diametro del corpo 2,4016 pollici
[ØBD2] Body Diameter minimo 1,62 pollici
[GL] Lunghezza di riferimento 2,559 in
[BL] Lunghezza del corpo 1,496 pollici
[TP1] Filettatura 3/4"-16
Concentricità 0,0002 pollici
Bilanciato a giri/min. 20.000
Tolleranza del foro H5
Peso 3,1 lb/1,4 kg
Paese d'origine Cina
04-0162
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-0162
04-0162
04-0162
04-0162
04-0162
