Inserti di brocciatura
  3. Supporti accoppiamento a caldo
  4. Supporto accoppiamento a caldo HSK63A 1" x 6,3" Lunghezza di riferimento, Passaggio refrigerante nel mandrino
04-0493
04-0493
04-0493
N. pezzo: 04-0493
HSK63A-SF1C-6.30C
Prezzo: 246.95 ( / unità)
185.97
Questo supporto accoppiamento a caldo Haas HSK63A di alta qualità afferra saldamente gli utensili con codolo da 1" e ha una lunghezza di riferimento di 6,3". Offre un fuori corsa molto basso (0,0001" TIR), una forza di presa molto elevata e cambi utensili rapidi, se utilizzato con le macchine per termoretrazione Haas.
  • Modello 3D (ZIP)
Cono HSK63A
[ØD] Diametro alesaggio 1,0 pollici/1"
[ØBD2] Body Diameter minimo 1,7323 pollici
[ØBD] Body Diameter massimo 2,0866 pollici
[GL] Lunghezza di riferimento 6,2992 pollici
[BL] Lunghezza del corpo 5,2756 pollici
[OAL] Lunghezza totale 7,5591 pollici
[LSCN] Lunghezza di serraggio minima 1,8898 pollici
[LSCX] Lunghezza di serraggio massima 2,3622 pollici
[SIG°] Angolo 4,5 DEG
[TIR] Concentricità 0,00012”
Bilanciato a giri/min. 25.000
Peso 4,0 lb/1,8 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-0493
04-0493
04-0493
04-0493
