    • Visualizza tutto
  3. Supporti accoppiamento a caldo
  4. 04-1518
04-1518
04-1518
04-1518
04-1518
Supporto accoppiamento a caldo CT40 1/4" x 3,15" Lunghezza di riferimento, Passaggio refrigerante nel mandrino
N. pezzo: 04-1518
CT40-AD/B-SF.25-3.15
Prezzo: 136.95 ( / unità)
Questo supporto accoppiamento a caldo CAT 40 presenta un diametro alesaggio di 0,25 pollici \ 1/4" e una lunghezza di riferimento di 3,15". Offre un fuori corsa molto basso (0,0001" mm TIR), una forza di serraggio molto elevata e commutazione rapida, se utilizzato con le macchine per termoreazione Haas. È in grado il passaggio di refrigerante attraverso l’utensile (TSC), con una filettatura del codolo/perno di bloccaggio da 5/8"-11.
Bilanciato a giri/min. 25.000
[ØBD2] Body Diameter minimo 0,827 in
[ØBD] Body Diameter massimo 1,063 pollici
[BL] Lunghezza del corpo 2,4 pollici
[ØD] Diametro alesaggio 0,25 pollici \ 1/4"
Concentricità 0,00012"
[GL] Lunghezza di riferimento 3,15 pollici
[LSCN] Lunghezza di serraggio minima 1,024 pollici
[LSCX] Lunghezza di serraggio massima 1,417 in
[OAL] Lunghezza totale 5,84 pollici
Dimensione filettatura perno di bloccaggio 5/8"-11
[SIG°] Angolo 40,1°F (4,5°C)
Cono CT40
Peso 2,4 lb/1,1 kg
04-1518
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-1518
04-1518
04-1518
04-1518
04-1518
