    • Visualizza tutto
  3. Supporti accoppiamento a caldo
  4. 04-1523
04-1523
04-1523
04-1523
04-1523
Supporto accoppiamento a caldo CT40 1/2" x 6,3" Lunghezza di riferimento, Passaggio refrigerante nel mandrino
N. pezzo: 04-1523
CT40-AD/B-SF.5-6.3
Prezzo: 167.95 ( / unità)
Questo supporto accoppiamento a caldo CAT 40 presenta un diametro alesaggio di 0,5 pollici \ 1/2" e una lunghezza di riferimento di 6,3". Offre un fuori corsa molto basso (0,0001" mm TIR), una forza di serraggio molto elevata e commutazione rapida, se utilizzato con le macchine per termoreazione Haas. È in grado il passaggio di refrigerante attraverso l’utensile (TSC), con una filettatura del codolo/perno di bloccaggio da 5/8"-11.
Bilanciato a giri/min. 25.000
[ØBD2] Body Diameter minimo 0,945 pollici
[ØBD] Body Diameter massimo 1,26 pollici
[BL] Lunghezza del corpo 5,55 pollici
[ØD] Diametro alesaggio 0,5 pollici \ 1/2"
Concentricità 0,00012"
[GL] Lunghezza di riferimento 6,3 pollici
[LSCN] Lunghezza di serraggio minima 1,496 pollici
[LSCX] Lunghezza di serraggio massima 1,929 pollici
[OAL] Lunghezza totale 8,99 pollici
Dimensione filettatura perno di bloccaggio 5/8"-11
[SIG°] Angolo 40,1°F (4,5°C)
Cono CT40
Peso 3,5 lb \ 1,6 kg
04-1523
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-1523
04-1523
04-1523
04-1523
04-1523
