    • Visualizza tutto
BMT Gearbox - Haas Liquid Grease (HLG) - Refill Procedure - AD0639
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio gamma BMT65/75 - Contropunta ACME - Grasso liquido Haas (HLG) - Procedura di ricarica - AD0639
Recently Updated Last updated: 12/07/2023
Cambio gamma BMT - Contropunta ACME - Grasso liquido Haas (HLG) - Procedura di ricarica
AD0639
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Cambio gamma BMT45 - Ricarica HLG (1 passo) 3. Cambio gamma BMT65 e BMT75 - Ricarica HLG (1 passo) 4. Serbatoio contropunta ACME - Ricarica HLG (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questo kit di manutenzione e il documento mostrano come ricaricare un alloggiamento del cambio gamma BMT o un alloggiamento contropunta ACME con grasso liquido Haas.
  • 93-3599 KIT DI RIEMPIMENTO GRASSO LIQUIDO HAAS 1 GALLONE
Ricaricare 1,0 litri di grasso liquido Haas attraverso il foro del silenziatore del cambio gamma della torretta. La posizione del silenziatore dipende dalla data di costruzione della macchina.
Silenziatore situato sul coperchio posteriore dell'alloggiamento del cambio gamma [1].
Silenziatore situato sopra le posizioni delle porte di blocco/sblocco della torretta [2].
Per gli alloggiamenti del cambio gamma BMT65:
Ricaricare il grasso liquido attraverso il foro di montaggio del motore dell'indexer della torretta [1].
  • Se la macchina è dotata di utensili motorizzati, riempire il cambio gamma della torretta con 2 quarti di grasso liquido Haas.
  • Se la macchina non è dotata di utensili motorizzati, riempire il cambio gamma della torretta con 3 quarti del grasso liquido Haas.
Per i serbatoi per contropunta ACME:
Riempire il grasso liquido fino alla linea di riempimento superiore [1].
Maschio a scanalatura diritta HSS-E UNF 7/16"-20, codolo 0,323" x lunghezza filettatura 0,866", 2XD, lastricatura modificata, 4 scanalature, H3, rivestimento titanio-alluminio-nitruro $27.95 $18.97
Svasatura HSSCO8 angolo della punta 120°, diametro esterno 1/2" x codolo 8 mm, 3 scanalature, senza rivestimento $16.95 $11.97
M4x0,7-6H, Manometro a spina di filettatura GO \ NO-GO $17.95 $11.97
