      • Smerigliatrice di superficie
Replacing Counterbalance components
Pagina iniziale Assistenza Aggiornamenti assistenza Sostituzione dei componenti Di controbilancia
5 gennaio 2012: Sostituzione dei componenti del controbilancia
Quando si esegue la manutenzione o la riparazione di macchine con sistemi di controbilanciamento idraulico, non è più necessario sostituire l'intero sistema quando un singolo componente, ad esempio un misuratore di pressione o un interruttore di pressione, si guasta.
Se un componente come il cilindro, il serbatoio o il tubo flessibile ha avuto esito negativo, l'intero sistema deve comunque essere sostituito.
Se si verifica un tale fallimento, incoraggiamo i tecnici di servizio di utilizzare la loro discrezione per determinare le condizioni del sistema idraulico e riparare il sistema nel miglior modo possibile.  Incoraggiamo la tecnologia di manutenzione a prendere in considerazione i tempi di inattività del cliente, i costi dei pezzi di ricambio ed evitare procedure di servizio invasive, se lo strumento.
Se si è verificato un errore in un misuratore di pressione o in un interruttore di pressione, è sufficiente sostituire questi componenti e ricaricare il sistema.  Queste parti di ricambio sono disponibili su Haasparts.com.
Incoraggiamo i tecnici a spiegare le varie opzioni di riparazione a disposizione del cliente e fornire loro la riparazione più adatta alle loro esigenze.
