      • Spingibarra Haas 12
  2. Utensileria tornio
  4. A20S-MDUNR4-3, Barra di alesaggio con codolo in acciaio Diametro 1-1/4", Blocco multiplo, Passaggio refrigerante attraverso l’utensile
01-0066
01-0066
01-0066
A20S-MDUNR4-3, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in acciaio Ø 1-1/4", Destra, Blocco multiplo, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0066
A20S-MDUNR4-3
Prezzo: 167.95 ( / unità)
109.97
Documenti tecnici
  • Modello 3D (ZIP)
Tipo di barra A - Barra in acciaio + refrigerante
Tipo di serraggio M - Multiblocco
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile D - 55° romboidale
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 1,705 pollici
[ØDMM] Diametro codolo 1,25 pollici
[LH] Lunghezza testa 1,969 pollici
[OAL] Lunghezza totale 10,0 pollici
[H] Altezza codolo 1,171 pollici
[S] Centro per dimensione inserto 0,765 pollici
[°] Angolo avanzamento 93 DEG
Figura 3
Peso 3,1 lb/1,4 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
01-0066
01-0066
01-0066
