      • Spingibarra Haas 12
  2. Utensileria tornio
  4. E08K-STFCR-09, Barra di alesaggio con codolo in carburo Diametro 8 MM, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
01-0415
01-0415
01-0415
E08K-STFCR-09, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in carburo Ø 8 mm, Destrorsa, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0415
E08K-STFCR-09
Prezzo: 120.95 ( / unità)
Prezzo: 1473.95 ( / unità)
Prezzo: 438.95 ( / unità)
Prezzo: 58.95 ( / unità)
Prezzo: 265.95 ( / unità)
Prezzo: 618.95 ( / unità)
108.97
1274.97
379.97
50.97
229.97
535.97
Tipo di barra E - Codolo in carburo + refrigerante
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile T - Triangolare
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 10,0 mm
[ØDMM] Diametro codolo 8,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 125,0 mm
[H] Altezza codolo 7,0 mm
[S] Centro per dimensione inserto 5,0 mm
[°] Angolo avanzamento 91 DEG
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,219 pollici \ 5,56 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,098 pollici\2,5 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,377 pollici \ 9,6 mm
Figura 2
Peso 0,2 lbs \ 0,1 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
01-0415
01-0415
01-0415
