  2. Utensileria tornio
  4. E07K-SCLCR-04, Barra di alesaggio con codolo in carburo Diametro 7 mm, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
01-0435
01-0435
E07K-SCLCR-04, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in carburo Ø 7 mm, Destrorsa, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0435
HE07K-SCLCR-04
Prezzo: $120.95 ( / unità)
Prezzo: 2023.95 ( / unità)
Prezzo: 602.95 ( / unità)
Prezzo: 80.95 ( / unità)
Prezzo: 364.95 ( / unità)
Prezzo: 849.95 ( / unità)
$108.97
1724.97
513.97
68.97
310.97
724.97
  • Modello 3D (ZIP)
Tipo di barra E - Codolo in carburo + refrigerante
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile C - 80° romboidale
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 8,0 mm
[ØDMM] Diametro codolo 7,0 mm
[LH] Lunghezza testa 9,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 125,0 mm
[H] Altezza codolo 6,4 mm
[S] Centro per dimensione inserto 4,0 mm
[°] Angolo avanzamento 95 DEG
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,169 pollici \ 4,3 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,09 pollici \ 2,3 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,169 pollici \ 4,3 mm
Figura 1
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Vite dell’inserto FTNA0238 - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0410
RETAIL PRICE: $29.95 $748.95 $222.95 $29.95 $134.95 $314.95
$22.97
524.97
156.97
20.97
94.97
220.97
Chiave Torx TW06P - Confezione da 1
N. pezzo: 06-0408
RETAIL PRICE: $7.95 $173.95 $51.95 $6.95 $31.95 $72.95
$4.97
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
01-0435
01-0435
