      • Tornio manuale
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. DCMT3251-HFP / DCMT11T304-HFP, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 55°, Grado HTM15 - Confezione da 5
02-0367
02-0367
02-0367
N. pezzo: 02-0367
DCMT 3251-HFP HTM15
Valutazione del cliente:
Prezzo: $24.95 ( / unità)
Prezzo: 362.95 ( / unità)
Prezzo: 103.95 ( / unità)
Prezzo: 13.95 ( / unità)
Prezzo: 62.95 ( / unità)
Prezzo: 146.95 ( / unità)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile D - 55° romboidale
Materiale del pezzo primario M - Acciaio inossidabile
Materiale del pezzo secondario P - Acciaio, S - Leghe ad alta temperatura
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTM15 - Taglio interrotto leggero
Materiale Carburo
Rompitrucioli HFP – Finitura positiva
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,173 pollici \ 4,4 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,458 pollici \ 11,63 mm
[S] Spessore inserto 0,156 pollici \ 3,97 mm
[RE] Raggio dell’angolo 0,0157 pollici\0,4 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0367
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 1
Brent porter
08/09/2023
Great insert
I used these inserts to profile some long 416 stainless bar. I was unable to use a steady rest in this situation. I was amazed that with some small adjustments to feed and speedn I was able to get outstanding finish with little to no vibration. I ran this at 450sfm with .0085 for roughing and .0055 for finish. Best insert I have tried for this
02-0367
02-0367
02-0367
02-0367
