      • Spingibarra Haas 12
  3. Anelli di alesatura del tornio
  4. HTL-100-3, Anello di alesaggio regolabile a scorrimento da 6" (165 mm) per griffe del tornio, 5" - 8" (135 mm - 210 mm)
05-0507
05-0507
05-0507
05-0507
05-0507
05-0507
N. pezzo: 05-0507
HTL-100-3
Prezzo: 435.95 ( / unità)
Prezzo: 8198.95 ( / unità)
Prezzo: 2439.95 ( / unità)
Prezzo: 327.95 ( / unità)
Prezzo: 1475.95 ( / unità)
Prezzo: 3443.95 ( / unità)
392.97
6574.97
1956.97
262.97
1183.97
2761.97
*Gli anelli di alesatura di Haas Tooling sono progettati per mandrini autocentranti idraulici forniti di serie sui modelli Haas ST e DS e non per mandrini autocentranti a scorrimento manuale.
ACQUISTA UN ANELLO DI ALESATURA E
OTTIENI IL 50% DI SCONTO SU 2 SET DI GRIFFE MORBIDE
INIZIA A RISPARMIARE | PER SAPERNE DI PIÙ
*Limitato a 2 set di griffe morbide per anello di alesatura. Non sono incluse le griffe a torta e le griffe da 15". Lo sconto verrà applicato sulle griffe morbide di minor prezzo. Lo sconto verrà visualizzato nel tuo carrello.
PANORAMICA DEGLI ANELLI DI ALESATURA DEL TORNIO HAAS
Anelli di alesatura HTL:
  • Filtra la gamma di anelli HTL in base alle dimensioni del tuo mandrino autocentrante
  • Per ciascun formato di HTL sono disponibili 3 dimensioni di mandrino autocentrante
    • HTL-100 è ideale per i mandrini autocentranti da 6", ma può essere utilizzato anche con i mandrini autocentranti da 5" e da 8"
    • HTL-125 è ideale per i mandrini autocentranti da 8", ma può essere utilizzato anche con i mandrini autocentranti da 6" e da 10"
    • HTL-160 è ideale per i mandrini autocentranti da 10", ma può essere utilizzato anche con i mandrini autocentranti da 8" e da 12"
  • Facile regolazione ottimale della griffa per impedire la rimozione di un’eccessiva quantità di materiale durante i tagli ripetuti delle griffe
  • I perni sono reversibili per raggiungere un bloccaggio delle griffe di diametro maggiore
VIDEO
Caricamento corretto dei perni
Inversione della direzione dei perni
Regolazione precisa
  • Dettagli tecnici
Weight 6.0 lbs \ 2.7 kg
[F] F Dimension 0.75 in \ 19.0 mm
Plant(s) for Ecom Sale 1000 (HAI), 2000 (HAE)
[c] Dimension 1.02 in \ 26.0 mm
[b] Dimension 6.69 in \ 170.0 mm
[a] Dimension 3.94 in \ 100.0 mm
Type HTL
[d] Dimension 0.51 in \ 13.0 mm
Max Gripping 8 kgf/cm2
Chuck Size 5.0 in \ 135.0 mm
[g] Dimension 2.40 in \ 61.0 mm
Maximum RPM 800
[e] Dimension 0.28 in \ 7.0 mm
05-0507
05-0507
05-0507
05-0507
05-0507
05-0507
05-0507
